[O1] Wyjący kompresor
  • Janusz
    • 598
    Zamieszczone przez marlej108
    ...boze kolego tylko mieszasz w naszym watku..... tutaj mamy zabawe z przekrecaniem pokretla cieplego powietrza po wylaczeniu silnika i jego ponownym wlaczeniu - auto nie widzi ustawienia pokretla na cieplym powietrzu i trzeba je tylko przekrecic - jest to wszystko opisane powyzej dokladnie. ...
    Bardzo dokładnie przeczytałem oba scalone wątki. Tylko o tym piszę i próbuję Wam pomóc szukając przyczyny. U mnie działa tak, jak powinno - pamiętane jest położenie pokrętła temperatury po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu. Poświęciłem trochę czasu, aby to dokładnie sprawdzić w moim samochodzie, takim samym jak Wasze i podzielić się doświadczeniem mając nadzieję, że choć trochę pomogę w rozwikłaniu zagadki, a tu taki prysznic.
    Wracając do sprawy - póki jest gwarancja na samochód trzeba żądać naprawy w ASO i oczywiście zainteresować tematem SAP, wysyłając do nich opis problemu. Może uruchomią jakąś akcję serwisową.
  • wolt77
    • 77
    Jak zwykle złośliwość rzeczy martwych. Dziś dziecko miało I Komunię, po mszy wsiadamy do samochodu odpalam z włączoną klimą i słychać wycie spod maski. Zgasiłem silnik, wyłączyłem klimę, odpaliłem i cisza, ojciec wsiadł do samochodu włączył Klimę i znów wycie. Sprzęgiełko się włącza, kompresor kręci, ale wyje. Czy to już ewidentny koniec sprężarki? Dwa tygodnie temu robiłem u chłopaków na Syreny duży przegląd, w tym klimę. Wymienili zawór rozprężny, osuszacz i coś jeszcze – za sam serwis klimy dałem 550PLN - chłopaki powiedzieli, że teraz jest idealnie. Czy wycie oznacza konieczność serwisu całej klimy (3000-4000PLN)?
    • kabanos
      • 4544
      Ja bym się zastanowił nad tym, czy przy serwisie klimy czegoś nie spierdo........
      • wolt77
        • 77
        A jednak złośliwość rzeczy martwych i zbieg okoliczności, padło sprzęgiełko sprężarki, więc chłopaki z Syreny nie mieli żadnego wpływu na usterkę. Autko już zrobione, odbieram po pracy
        • tomus7
          • 1896
          • Peugeot
          wolt77,
          Widzę, że problem podobny do mojego tylko w 01 i 1,6 bęzyna. Jak włączę klimę a jest manualna to tak wyje jak odkurzacz albo jeszcze głośniej mało tego to silnik zwalnia i szarpie ale dmuch zimne powietrze. Co powinienem sprawdzić? I jeszcze jedno od zakupu kiedy był uzupełniany czynnik to przy klimie nic nie robiłem myśląc, że jak działa to wszystko OK a tu zonk . Może jakieś rady
          ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
          Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
          • wolt77
            • 77
            U mnie wytarł się wieloklin na załączonym elemencie. Po załączeniu klimy nie chłodziła. Przed awarią sprężarka głośniej pracowała, a i klima gorzej chłodziła. Teraz jest bajer, aż zmarzłem wracając z pracy
